pinuch a écrit :![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Quand j ai fais remonter la bielle de mon 80 cr le maneton est sorti sans forcer , le mecano ( un pro ) me dis c est pas grave on va le souder ( je savais pas on faisais ca ) il me repond : tout les gros moteur avec bcp de chevaux il soude les manetons , donc toi Lionel si je suis cette logique meme si ton maneton est un chouia " libre " une soudure et la plus de soucis . ( Je suis nul en mecanique c est une deduction que j en ai faite )
Je ne connaissais pas cette solution merci...
Mais je crois que je vais pas en avoir besoin...
La douille à aiguille est un produit standard du commerce..donc c'est elle qui pilote le jeu de fonctionnement et donc donne la cote du maneton !
Ensuite le fabricant applique le serrage qu'il veut sur le vilo...
Je pense donc que tous les manetons sont aux cotes théoriques pour douilles à aiguilles
Nominal/Nominal +0,01 ...??
Si vous avez des manetons neufs et que vous pouvez mesurer précisément le Ø..ça pourrait faire avancer le schmilblick.
Si qq à une plan coté de bielle maneton et vilo...je suis preneur :bise:
