No Moto!
je te dirais bien 0.4 mais c'est bien de mesurer ton vilo sur masses avant et de faire un coups de trusquin s'il est bien équilibré :clin:
pour le reste, c'est bien de chauffer avant le mode "let's go with watt's on "
le Piaf avait partagé son expérience
Je vais mesurer avec des cales, le jeu sur plusieurs vilos et me faire la main sur quelques vilos HS
Je vais voir si je retrouve le post du Pioupiou...
En tout cas merci à toi et à Dom :bise:
On the GiVi, ;) "MON PREMIER REEMBIELLAGE" by the Canari. :P
http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?id=304452
Et en complément, dans une doc Can-Am, la procédure et l'outillage pour un embiellage Rotax.
Voir sur l'Amicale des motos Portal. :)
Merci Didier, j'ai bien regardé le post du K NARI...et je me lance ce week end sur un vilo de 80 TM HS ou alors sur des vilos de DTMX ...si ça marche, je fais celui du 125.
Je vais aussi jeter un coup d'œil sur la doc Rotax...il parait que la liste qui y figure fait partie du matos qu'il faut avoir dans la sacoche banane pour être sur d'arriver au bout.... et bien sur une presse hydraulique dans le sac à dos!!! pas des rigolos chez Can AM!!!
