SWM 56
Messages : 873 Enregistré le : 27 févr. 2015 17:27
Message
par SWM 56 » 04 oct. 2015 18:33
SWM 56
Message
par SWM 56 » 04 oct. 2015 18:30
Merci de ta reponse.
Il faut que j achete une douille et que je la coupe et que je soude un manche.
J ai 4 bars de pression dedans.
Je peux essayer d augmenter la pression pour voir.Si oui a combien ?
Ce sont des ag 1 ,2 ou 3 ?La tige a un diametre de 12 mm.
Merci de ton aide
Messages : 3835 Enregistré le : 16 janv. 2009 17:19
Contact :
Message
par JPC » 04 oct. 2015 18:25
SWM 56 a écrit : La tige ne revient pas.
C'est soi que tu n'as pas de pression dans les bonbonnes, soit qu'il y a de l'air dans les corps.
Vu la gueule des écrous, cela a du être démonté dans le temps...
Il faut un outils particulier pour démonter ces écrous, voir ici :
http://www.srcf.fr/forum/t6397-Refectio ... GS680.html
SWM 56
Message
par SWM 56 » 04 oct. 2015 18:16
SWM 56
Message
par SWM 56 » 04 oct. 2015 18:11
Je ne vois pas de fuite
Pour l huile je pense qu elle a ete changer il y a plus de 20 ans.
Contact :
Message
par JPC » 04 oct. 2015 18:05
Est-ce qu'ils fuient ? L'huile est d'origine ? Si oui, à remplacer
Quand tu enfonce les tiges, y a t'il des bruits d'air ? des point durs ? les tiges remontent à quel vitesse ?
SWM 56
Message
par SWM 56 » 04 oct. 2015 17:56
Salut
J'ai commencer a regarder mes amortos.
Que faut t'il que je vérifie ?
Faut il ouvrir le corps et changer tout les joints?
Je pense que le corps a déjà été ouvert l’écrou est marquer.
SWM 56
Message
par SWM 56 » 04 oct. 2015 17:53
SWM 56
Message
par SWM 56 » 01 oct. 2015 21:29
SWM 56
Message
par SWM 56 » 30 sept. 2015 22:47
OK Merci donc autant mettre de la marque.
Messages : 8381 Enregistré le : 31 janv. 2010 14:29
Message
par gpm1 » 30 sept. 2015 22:39
Les moins chères c'est du EBC, certains les trouvent trop dures, les autres c'est du FERODO avec la réputation de la marque.
SWM 56
Message
par SWM 56 » 30 sept. 2015 22:32
J'ai fait un peux de peinture.
J' ai quelques défauts que je vais régler demain vous en pensez quoi ?
SWM 56
Message
par SWM 56 » 12 sept. 2015 11:55
Y a t' il une grosse différence de qualité sur cet 2 Produits?
SWM 56
Message
par SWM 56 » 10 sept. 2015 22:06
Super merci de ta reponse gpm.
Ce n est pas trop dur pour les enlever ? Et il faut mettre un joint neuf au passage.
Message
par gpm1 » 10 sept. 2015 22:03
Pour ce que ça coûte, n'hésites pas et comme ça tu seras tranquille !
