RXtauration APRILIA RX 250 1986
- Le Ves
merci pour réponse mais le règlement est clair si un modèle n'a pas évolué entre les années la moto est considérée à sa date de sortie ainsi une 200 it ou 250 it de 1986 peux s'inscrire en C4 (pour l'it il suffit d'enlever le disque avant) . Ce point est clair et j'ai des amis qui roule avec des carte grise 1987 en C4 sans aucun soucis. Ce pourquoi ma question sur l'évolution du modèle 240 rx.
Sur la 125, RAVE de 85 à 87, pour la 250 je pense que c'est pareil, mais je ne peux l'affirmer. Ils ont fait évoluer les 2 moteurs la même année à priori.
Attention, sur les versions TUAREGS en 250 on a vu des moteurs équipés sans valves, alors que leurs copines RX en avaient déjà.
- Le Ves
Pour les experts des moteurs ROTAX type 244 MC/GS LC:
Je vais remonter le carter d'embrayage d'un ROTAX 250 de 1984 et je me pose quelques questions suite aux différences observées entre le moteur 1986 et1984, voyez plutôt ci-dessous:
Embrayage de 1984
La plaque de mise sous pression des ressorts disques est plate sur la 84 et est équipée d'une pièce concave au centre dans la quelle il y a une "rondelle pleine" convexe qui prend la pression de la commande d'embrayage.
Cette "rondelle pleine" convexe est juste posée et risque de tomber au remontage ou pire, si on règle la butée d'embrayage du carter si on la dévisse de trop. Est ce normal ou me manque t'il une pièce?
Embrayage de 1984
Modifié en dernier par Le Ves le 31 oct. 2015 14:55, modifié 1 fois.
Yves
As tu regardé sur les revues ROTAX Yves?
- Le Ves
