Reference cylindre FANTIC MOTOR TX 190
Quelqu'un sait il à quel type de cylindre cette référence correspond ( à priori gros diam admission et échappement)?
cylindre ref 190 47 51 00.
Ben je vais me répondre directement, vu qu'entre temps, j'ai trouvé ça:
Cod. 190.13.6100 cilindro CODICE 50cc 2 travasi imbocco carter 52 mm. utilizzato su SUPER e CASA grosso modo fino a fine 78 inizi 79.
Cod. 190.47.5100 cilindro CODICE 50cc 2 travasi imbocco carter 52/54 mm. utilizzato oltre che sul MIK 26 anche sul REPLICA 50 codice fino al 1984.
Cod. 160.13.6100 cilindro COMPETIZIONE 50cc 3 travasi utilizzato su TX160 telaio grigio, pistone asso 4054
Cod. 160.13.6101 cilindro COMPETIZIONE 50cc 4 travasi utilizzato su TX160 prima versione, pistone ASSO 4055 conchiglia 2262
Cod. 160.13.6102 cilindro COMPETIZIONE 50cc 4 travasi utilizzato su TX160 ultima versione, pistone ASSO 4055 conchiglia 2262
Ca me dit toujours pas ce que ça développe!
Merci, carbu de 19 je suppose...
Si c'est un cylindre pour 19???
Il y a dessus actuellement un 26 avec le pot en 2 parties, y'a un blème!
Tout dépend le cylindre.
En 190, j'en avais noté au moins trois différents, et si tu ajoutes les kits ou la réf est reprise.
Si c'est le moteur en photo 10/12 ch équivalent 160.
Ne pas perdre de vue que les premiers 160 étaient en carbu de 20 et non Mik.
Modifié en dernier par gitane-mais le 16 avr. 2015 20:14, modifié 1 fois.
Je pense qu'il faudra démonter pour vérifier le nombre de transferts. Le plus curieux est qu'il n'y a aucun marquage sur le moteur ( ni 190, ni 160). :rolleyes:
Je voulais dir bas moteur, pardon. Y'a bien ça au niveau du pignon de sdb.
Bonsoir Thierry, pour t'éviter de démonter voila ce que donne la lumière d'admisson et celles des transfert du cylindre 190 47 5100THIERRY a écrit :Quelqu'un sait il à quel type de cylindre cette référence correspond ( à priori gros diam admission et échappement)?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015/15/163_5454.jpg[/img_citation]
Merci Phil, cylindre 2 transferts apparemment, ok je regarderai.
Interessant!
