Salut à tous,
Beaucoup d'entre vous roulent en petites cylindrées et ont parfois remplacé l'allumage Motoplat (ou Dansi, ou Ducati) par des éléments actuels, à avance variable (ou pas). Le premier problème est de savoir si le diamètre de la queue de vilo va correspondre au diamètre interne du nouveau rotor, problème amplifié lorsque la moto n'a plus du tout d'allumage, évidemment, puisque l'on a plus rien pour prendre les mesures exactes. Donc, question aux spécialistes: comment trouver quelque chose d'adaptable, sachant que les fournisseurs d'allumage ne donnent pas les côtes de leur rotor?
J'ai une queue de vilo d'une longueur totale de 41.2 mm, une longueur totale de cône (hors pas de vis) de 24.4 mm, avec un diamètre de 17 en entrée et 13.8 en sortie. Par rapport à ces mesures quel devrait-être le diamètre en entrée et en sortie d'un rotor adaptable?
Merci.
Yves.
Allumage adaptable
