oui fastoche , Malaguti ronco 21 justes les caches latéraux me pose problème
tu as surement un modèle de 2-3 ans plus jeune (fourche avec plus de débattement et cache latéraux long)
Modifié en dernier par birdy459 le 12 janv. 2015 19:00, modifié 1 fois.
a oui il n y a pas de vitesse mais si je veux récupéré le carburateur la bobine d allumage le filtre a aire sa n irait pas ? les attache du moteur sont différente je suppose si le moteur est plus petit , et pardoner mon ignorance :rolleyes: mais quesque c est cette pièce
Cette pièce?
Tout simplement la sacoche pour mettre les z'outils, pas la réserve d'essence en cas de panne
quoique, un petit bidon d'huile pour le mélange est autorisé si on s'éloigne, encore faut il trouver une pompe à essence!
Peut être récuperer une sacoche à outil de Yamaha IT 175/200 fixée à l'arriere sur le garde boue pourra faire l'affaire mais la dimension est certainement différente, et donc pas origine mais juste pour le look..
