RXtauration APRILIA RX 250 1986
Message par LECUYER »
Bonjour,les pieces étaient disponibles cher SWM EUROPA j'en ai acheté il y a 1 mois
Salutations Laurent
Le Ves
Message par Le Ves »
Bonsoir Laurent,
Merci, c'est effectivement encore disponible sur le site de SWM-EUROPA.
Es-tu aussi occupé sur une valve pneumatique de Rotax de 1986/87?
Yves
Le Ves a écrit :Bonjour Swoum,
Ce n’est pas la dépression mais de la surpression qui ouvre la valve – voir le plan de coupe ci-dessous.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014 ... ex-2-1.jpg[/img_citation]
Merci. :)
Le Ves
Bonsoir,
Ca avance très doucement, mais ça avance :) :) :)
Le reniflard du trop plein du radiateur est extrait –chauffage par l’intérieur de l’orifice de remplissage et extraction. Je vais le faire ressouder.
Le système RAVE est démonté:
Il avait déjà été démonté et remonté décalé de 180° et avec des pièces manquantes :( [ressort n°26, O’ring n°27 et rondelles entretoise n°28 (combien ???)], donc sans qu'il puisse fonctionner.
Je vais commander les pièces manquantes y compris le couvercle.
Pour info, une photo de la lumière d'échappement avec les deux petits trous qui amènent la pression vers la chambre qui ouvre (tire) la valve d'échappement:
A suivre.
Modifié en dernier par Le Ves le 20 déc. 2014 21:47, modifié 1 fois.
Yves
Ah ces bricoleurs!! Mieux vaut tout racheter en neuf.
Sympa la photo ou on voit les trous aussi!
Le Ves
Thierry,
Avais-tu démonté le système RAVE quand tu as restauré ton RX125?
Si d'autres Squadristes ont l'expérience du système RAVE sur le ROTAX 127 ou 244 GS LC, je suis intéressé de la partager.
Yves
Salut Yves,
Oui, je l'ai démontée et nettoyée , le système était complet et en bon état contrairement au tien.
Je l'ai aussi fait sur mon moteur ROTAX 122 ( AP RX 1997) avec valve électrique, il faut le faire régulièrement, ça a tendance à s'encrasser.
Le Ves
Bonsoir,
Qui aurait une adresse pour des rayons AR pour la jante de ma RX250 1986?
Yves
Le Ves
Merci l' Doud :)
Il faut que je msur mes rayons. Entre temps, m'en vais l'transmettre au beauf qui n' joue pas dans la même cour, il restaure une AJS.
Yves
Le Gedeon reste dans le sud ;/ : La roue provençale :)
Le Ves
Bonsoir
Cet après-midi, je m'y suis un peu remis et j'ai démonté la roue avant pour mettre un nouveau pneu.
J'ai constaté que l'entretoise sur l'axe de la roue avant côté opposé au disque ne devait pas être la bonne.
Si quelqu'un pouvait me donner l'épaisseur et le diamètre extérieur, je pourrais refaire la bonne entretoise.
Allez, une petite photo de la moto sur son plan de travail :)
Yves
On va regarder ça demain, tu as pas mal avancé on dirait, essaies de nous poster des photos plus souvent Yves! :cool:
Le Ves
Merci Thierry,
Non je n'ai pas travaillé sur la moto depuis mi-décembre :( donc pas vraiment de progrès.
Le haut moteur avec le système RAVE est démontent en attente de réalésage et nouveau piston. Entretemps je devrais démonter le bas "pour la science"
Pour le printemps je devrais terminer la restauration du cadre de la RX de 1986 et y mettre le moteur de la RX de 84 ;)
Au fait, les dimensions des pneus pour la RX et/ou RC250 sont-ils bien:
- à l'avant: 90 x 90 x 21
- à l'arrière: 130 x 90 x 18 ou 120 x 90 x 18?
Modifié en dernier par Le Ves le 01 mars 2015 22:32, modifié 1 fois.
Yves
Le Ves
Salut Thierry,
Aurais-tu eu l'occasion de mesurer l'entretooise de l'axe de roue avant?
Concernant les dimensions des pneus pour la 250, que préconsiez-vous?
Yves
