![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
TEINTE CARTER MINARELLI CORSA CORTA
TXP 51 a écrit :J'ai un rlt de vilo qui glisse gras sur le RX
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Il doit bien tenir à la loctite bloc-press?? (elle arrive à combler jusqu'à 0,03 de jeu au moins)
Sinon, on va attendre le retour d'expérience de Mikalet sur un carter....
Si le carter fond pas dans le bain, faudra regler le pb du camouflage... :mick
Je sais que dans les alesages pour les pièces que je fais, ils mettent des bouchons plastoc...
sinon les trous réduisent de Ø !! je le confirme!!!
J'ai deja aussi demonté des moteurs ou les gars avaient mis des coups de pointeau dans l'alésage pour que la bague exter du roulement bloque mais c'est du bricolage
Sinon si la loctite bloc press ne suffit plus, la frette le fera c'est plus de taf mais c'est radical
Tu as raison Michel,.....j'ai pas trop réflechi sur ce coup là ..... moi je mets du bloc press 648 dans tous les filetages comme ça ca se desserre jamais........même quand tu voudrais :mick :mick
jamais perdu une vis ni un écrou!!
des fois t'as même les filets du carter qui viennent avec la vis !!! :hehe: :hehe:
Sinon, apres le scelle roulement si il y a trop de jeu, y a le beton et ça se vends à la toupie.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
603 est la bonne combinaison, merci mimi :bise:
![Mad :mad:](./images/smilies/icon_mad.gif)
Un ingé SKF m'a expliqué pourquoi il ne faut pas faire ce genre de bidouille.enduro52 a écrit :TXP 51 a écrit :J'ai un rlt de vilo qui glisse gras sur le RX![]()
pas top ton histoire dom
Un roulement bien que très rigide, se déforme lorsqu'il est monté. La preuve le jeu diminue. Les coup de pointeau sont autant de point d'appui et donc de déformation. On abrège la vie du roulement.
+1 pour le scelle roulement.
Quand aux vis, frein filet normal ou fort selon le besoin. En tous cas, pas de fort dans l'alu ou le magnésium!!
Le mieux parfois ennemi du bien!! :hehe:
il existe une autre méthode pour être bon dans les jeux , il faut reprendre quelques mm sur l'axe et de faire une buselure (avec les bonnes dimensions ) avec les bon jeux (et pour l'axe et pour le roulement ), elle doit etre emmanchée a la presse sur l'axe villo et coulisser normalement dans le roulement
je l'ai déjà fait sur un 80 yz 1983-84 c'était leurs maladie et sa n'a jamais bouger
il faut juste connaitre un très bon tourneur
Modifié en dernier par birdy459 le 26 nov. 2014 20:05, modifié 1 fois.
si tu mets des ingé dans la boucle , ça va être le bord ..!Swoum_55 a écrit :Un ingé SKF m'a expliqué pourquoi il ne faut pas faire ce genre de bidouille.enduro52 a écrit :TXP 51 a écrit :J'ai un rlt de vilo qui glisse gras sur le RX![]()
Birdy : buselure ?? :hein:
je connais pas ce terme mais tu parles d'apport de matière par projection ? ou ?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
si oui , valable sur papa mais compliqué sur maman
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Modifié en dernier par mikalet64 le 26 nov. 2014 20:38, modifié 1 fois.
j ai déja remonter des roulements qui étaient un peu trop gras , avec du clinquant , un tour complet pour pas avoir d emmerde , pas facile a mettre en meme temps que le roulement , mais après deux ou trois essais , ca rouleenduro52 a écrit :TXP 51 a écrit :J'ai un rlt de vilo qui glisse gras sur le RX![]()
et mon moulin a fait 3 saisons cela n as jamais bougé
le canari
ok merci
c est juste très très chiant a mettre
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
pas trop gras quand même !! dégraisse ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
je sais que cela te semble evident mais : n'en met pas trop , ça sert à rien du tout ( vrai pour les freins filets et autres )
et si ça rentre dans le rlts pas bon ...
0.01 / 0.03 sur un vilo , je fais; au delà je pense qu'il faut pas jouer ( sans expérience )
des roulements de boites sans soucis
