amortisseurs Marzocchi AG2 et AG2-3
bmb
Message par bmb »
Petite question au spécialiste des Marzo AG: comment savoir (juste avec une photo et l'entraxe) quel est le tarage des ressorts (code couleur? fiche technique?...)
FCAUV
Message par FCAUV »
il ya un tableau sur la doc avec les différentes tares mais à mon avis pas d'indication sur les ressorts. Il existe chez les spécialistes des outils pour faire ces mesures.
Ou utiliser les "calculateurs" en ligne:
On rentre le Ø du fil, la longueur du ressort, le nombre de spires utiles, la matière du ressort ... généralement c'est de l'acier :P :)
Ou en DIY, on mesure la longueur sans charge, puis sous une charge connue. On peut en déduire la raideur. :clin:
Bon, après c'est des maths et là, j'chuis pu là. :mick ;/
http://calcul.ressorts.org/compression.php
http://forums.futura-sciences.com/physi ... ssort.html
Modifié en dernier par Swoum_55 le 26 févr. 2013 22:16, modifié 1 fois.
FCAUV
Message par FCAUV »
t'es pas doué en math !! Ben ça pas l'air de te gêner pour la mécanique !!! :quoi:
bmb
Message par bmb »
Merci pour les liens, mais pour utiliser cette méthode, il faut avoir le ressort dans les mains.Mon PB est de ne pas me tromper en achetant au vu d'une photo (petites annonces).
J'ai cru remarquer que les ressorts Marzocchi (du moins ceux qui avaient encore leur peinture d'origine) avaient des couleurs spécifiques suivant la raideurs des ressorts.
Je me demandais donc si quelqu’un avait sous la main un tableau qui donnerait la correspondance couleur/raideur ?
swm 29
Message par swm 29 »
olivier 1200 s
Message par olivier 1200 s »
Je suis à la recherche d'une paire d'AG 4 ou de Sachs Hydrocross en 405 mm reconditionnées. Si quelqu'un à ça qui traine sous une bache ... ;/ merci de me faire signe :clin:
Olivier
ktm56
Message par ktm56 »
serial K... a écrit :http://www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic ... =614&p=107
pour info...à vendre aussi......détails dans le lien ci dessus...
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/DSCN0419.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/DSCN0420.JPG[/img_citation]
BONJOUR
je recherche le RAL ( blanc creme ) pour la resto de MARZOCCHI MX 550 .
merci d'avance
jmsflor
Message par jmsflor »
Quand j'ai refait les miens, Olivier, j'ai utilisé une bombe de Motip 1015.
Voilà le résultat :
rapetou
Message par rapetou »
Laulau,pourrais tu me joindre en mail perso pour des questions sur tes marzocchi AG3.
a+
Serge
Est ce que l'on peut réduire l'entraxe des amortisseurs Marzos AG2/3 ?
En principe oui, en mettant une bague alu en interne. Tu doit réduire de combien ?
Il faut aussi pouvoir "reculer" les ressorts sur les corps d'amorto de la même longueur sans quoi il y aurait trop de précontrainte...
Mais je n'ai jamais ouvert d'AG2, d'autres pourront te répondre plus précisément...
Yes! je dois passer de 390mm à 365mm, ça fait pas mal!
Tu met une sangle (enfin deux, une sur chaque) pour pré comprimer ?
Non ?
C'est con caisse que je dis ?
:rolleyes: :rolleyes: :D :) :P
-----> loin loin loin....
T'as pas un rotor à sortir?? :hehe:
Thierry, si tu cales à l'intérieur, c'est autant de course perdue!!
