SWM 320 TL Problème de kick
Une boulette, souvent faite, gourance vis de vidange de la boite et vis butée du kick.
Si mal remontée, le kick reste en prise, en passant une vitesse, il vient taper sur le carter, et la roue bloque. En marche arrière, on entent le cliquetis du kick.
Euh, l'inverse, marche avant, ça cliquette, marche arrière ça bloque. :lol:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 25 avr. 2014 17:05, modifié 1 fois.
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
As tu l'eclate? Il y a une serie de clips et une rondelle
bernard52
Message par bernard52 »
je sais pas depuis quand ça le fait, je viens de l'acheter comme ça et le précédent propriétaire n'a pas pu ou su me donner beaucoup d'information sur ce sujet, mais c'est une bonne piste, je vais déjà regarder au niveau du carter.
bien que j'ai plus l'impression que c'est interne car le sélecteur bouge en même temps que le kick!
enduro_1980
Ca peut venir de plusieurs raisons. Est ce que ça le fait depuis la restauration ou ça vient d'arriver?
Ca m'est arrivé une fois. Le carter était déformé au niveau du passage de l'axe. Des que je vissais le carter, le kick ne descendais plus, si je dévissais un peu, il remontait.
bernard52
Bonsoir,
J'ai une SWM 320 TL avec le kick bloqué, est ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer ceci???
