sacré carburateur
choupette
Message par choupette »
bonjour a vous tous
actuellement j'ai des petits soucis de reglage de carburateur de dell orto PHBE 32 BS sur un beta Sg ,comme je sais qu'il etait monté aussi sur des fantic 125 et mzv 125 je me disais qu'une bonne ame pourrait me renseigner
il se compose d'une glissiere de 60
aiguille k6 (il preconise d'origine k2??)
puit d'aiguille 265 ab
gicleur principal 172
gicleur de ralenti 60
gicleur de ( starter ??) 70
pointeau cpl 300
floteur 10 gr
voila donc la moto marche pas trop mal le soucis elle s'engorge quand je prends un virage ou une montée je dois retrograder pour etre dans les tours
merci de votre aide
Salut
Même tous les réglages carbu au mini ?
Avance allumage correcte ? Pas trop ?
Peu être un connerie :mick suis débutant en carburation :)
Niveau de cuve peut étre,vu que c'est quand tu prend de l'angle que sa merdouille !!!
Elle engorge en virage parcequ'elle est couchée ou parceque tu reprends très bas en régime ?
Au fait la bougie quelle couleur?
Modifié en dernier par gedeon34 le 12 avr. 2014 20:36, modifié 1 fois.
niveau de cuve ou pointeau plus étanche :hehe: :hehe: :hehe:
choupette
pour le pointeau il est tout neuf la couleur de bougie (noire) je tourne a 2% la moto meme sans etre en position couché s'engorge je viens de commander une aiguille k2 en remplacement de la k6
choupette a écrit :bonjour a vous tous
pointeau cpl 300
floteur 10 gr
merci de votre aide
ah ouais j'avais pas tout lu
60 et 172 c'est énorme c'est pour du 250 ça
pour info la fantic dont tu parles c'est 140 en principal
choupette
merci pour vos reponses
ci joint fichier du reglage d'epoque,ce qui me chagrine c'est la ligne valvola gas 702 je pense gicleur de starter moi c'est 70,c'est vrai que par rapport a un fantic 125(gicleur principal 140) sacré difference??
BETA LATIL
Message par BETA LATIL »
Quand on change l'aiguille pour mettre du neuf.
il faut aussi changer le puits en neuf surtout sur un dell' orto il me semble ?
BETA LATIL
Pour moi valvola gas c'est le boisseau .
comme dit didier06 60 / 172 c'est trop gros !
pour un 32 55 /140 a 150 maxi c'est ce que j'avais sur l'aspes 125
essaye deja comme ça !
sur la beta es avec un 29 ( qui a le méme hm ) 55 /125
sur la beta rc avec un mukini 34 l'équivalence en dell- 55 /165 :clin:
choupette
merci jean pierre
je savais que tu allais me repondre avec ton 125 que tu a restauré.Donc les reglage d'epoque sont faux j'attends mon aiguille k2 et je vous tiens au courant de la suite
merci a vous tous de vos reponses et de votre ATTENTION
bonne continuation
Asterix
Message par Asterix »
Suivant le manuale 16 dell orto pour Beta 125 regolarita 1977:
N° regolazione 6694
valvola gas 70
spillo conico k2
taca 2
polverizzatore 265ab
getto Massimo 158
getto minimo 50
getto avviam 70
astina a cono valv a spillo 250
galleggiante 1 gr 10
