D'apres mes calculs simplistes, un segment s'allonge de 1,5 µm par °C de différence entre segment et cylindremikalet64 a écrit :ben t'as mis le temps !!
merci DD
donc 0.15
:bise: mais je mettrais 0.25
Si on prends une T° de cylindre à flotte de 85° C et une segment à 185 °C, on aura un allongement du segment de 0,15 mm.
Avec ces valeurs qui doivent pas être trop farfelues, on retrouve les 0,15 mm mini que conseille didier, (merci DD)
J'étais partis pour mettre plus, je vais donc viser 0,15 mm +0,05/- 0 car je suis pas certain de la précision de mon coup de lime diamant.
Sachant aussi que le cylindre est neuf et va facile augmenter d'un petit centième l'ajustement segment cylindre au rodage d'ou quasi 0,03 de jeu à la coupe en plus.
La suite au prochain épisode....
J'ai cueilli des infos sur Tours (à métaux) normal pour un segment tu me diras, (doc kawa)
Sur un bouquin de prépa moteur qu'un pote m'a fillé, et dans la sud (GG)
Sinon, j'ai quand même eu d'un pro et non des moindres (l'honneur du SRCf est sauve rassurez vous)!!! 0,09 me parait effectivement un peu faible, je mettrais 0,12 à 0,15 !!
Y a plus qu'à affuter !!!
sur le 125 KX piston Ø 54
neuf 0.35 à 0.55 (j'aime bien la précision :mick ) et 0.90 limite d'usure
lime diamant à nous 2
http://endurosud.free.fr/mecanique/piston/montage.htm
http://www.diabolo.lu/galerie/workshop/ ... egment.php
Modifié en dernier par mikalet64 le 08 avr. 2014 12:07, modifié 1 fois.
