#1 07-01-2019 17:47
GAUTHIERBMX
Lieu: 38 vienne
SWM TF1
bonjour a tous
pour les posseseurs de tf1 avez vous une entretoise entre la flasque de frein et le bras arriere
si oui quelle dimension
Hors ligne
#2 07-01-2019 17:59
Lieu: Lorraine
Re: SWM TF1
Ton flasque est-il pour moyeux avec amortisseur?
Hors ligne
#3 07-01-2019 18:04
GAUTHIERBMX
Lieu: 38 vienne
Re: SWM TF1
yes
Hors ligne
#4 07-01-2019 18:18
Lieu: Lorraine
Re: SWM TF1
La cale apparait dans le catalogue des pièces détachées, tant pour moyeux avec amortisseur que pour celui rigide.
Elle est aussi présente sur les TF3 et a une épaisseur de 5mm.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/01/1055_rep27.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/01/1084_rep29.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/01/1111_rep29-2.JPG
Hors ligne
#5 07-01-2019 18:19
artstransports
Re: SWM TF1
bonsoir
j'ai une TF3 mais bon !!!
il fait nuit c pas très clair mais 5 mm je penses !
amitiés
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/01/1168_IMG-0084.jpg
Hors ligne
#6 07-01-2019 18:46
GAUTHIERBMX
Lieu: 38 vienne
Re: SWM TF1
merci a tous
Hors ligne
#7 10-01-2019 18:19
yaktrial
Lieu: oise
Re: SWM TF1
bonjour si c'est la piece 27 et 29 sur l'éclaté a laquelle vous faites allusion c'est la rondelle en exterieur de bras oscillant venant contre l'écrou
je n'est pas d'entretoise entre la flasque et le bras
est ce le bon montage ???
Dernière modification par yaktrial (10-01-2019 18:25)
Hors ligne
#8 10-01-2019 21:43
Re: SWM TF1
sur les enduro il n'y a pas de rondelle le moyeu est déjà large avec les amortisseurs de couple les cross une rondelle
attention TF3 ou bras alu  il y a peut être une variante
le plus simple tu positionnes ton flasque de frein seul en appui sur le bras et tu regarde comment se positionne la fente ovale sur le pion d'anti rotation
Hors ligne
#9 11-01-2019 05:50
Lieu: Lorraine
Re: SWM TF1
À voir effectivement. J'ai un cadre RSGS, mais pas la roue avec moyeu amortisseur.
Sur la part list une rondelle est présente. Elle serait alors sous l'écrou?
Si le flasque se met de travers, c'est qu'il manque une cale.
C'est ce qui arrive sur TF3 bras alu.
Sans la cale, la chape est en appui avant le centre du flasque.
Dernière modification par Swoum_55 (11-01-2019 05:58)
Hors ligne
#10 11-01-2019 06:19
artstransports
Re: SWM TF1
c bien la rondelle 29 je penses !
Hors ligne
#11 12-01-2019 20:07
Lieu: tilff belgique
Re: SWM TF1
voici une photo de l'arrière de ma 175 tf1  de 1979
j'ai bien une rondelle entre le flasque de frein et le bras
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/01/413_moyeu-ar.JPG
Hors ligne
#12 13-01-2019 17:53
GAUTHIERBMX
Lieu: 38 vienne
Re: SWM TF1
Super merci pour l’info
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
