#276 02-11-2019 21:02
Modérateur
Lieu: 51
Re: Cagiva RX 250
Moi non plus,surtout dans un filetage  wink
Hors ligne
#277 02-11-2019 21:34
Re: Cagiva RX 250
26
Hors ligne
#278 02-11-2019 21:56
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Hormis un passage d'axe moteur dans le cadre, oublié, tout a été "épargné". Filetages, colonne. Etc.. cool
Celà n'empêche, que je vérifie filetages, portées rlts,  5
Hors ligne
#279 02-11-2019 22:05
Pascal
Re: Cagiva RX 250
Ouf vous m'avez fait peur ...!
Hors ligne
#280 11-12-2019 16:41
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
sad sad sad
Je viens de recevoir une cloche d'embrayage , payée relativement cher, pour remplacer la mienne dont qqs rivets sont cassés, avec ovalisation des trous coté cloche.
Et mdr sad, elle n'est pas identique à la mienne. Je n'ai pas fait attention à l'annonce.
La mienne est pour un embrayage avec diaphragme (ce n'est peu être pas le bon terme)1980?, et celle que j'ai acheté pour un embrayage avec ressorts.1981?
Je souhaite l’échanger, si l'un d'entre vous est interessé....
Ou au pire je la revend.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/49/2272_IMG-20191211-153258.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/49/2354_IMG-20191211-153415.jpg
Hors ligne
#281 11-12-2019 20:12
Lieu: tilff belgique
Re: Cagiva RX 250
de mes souvenirs elles sont compatibles  ( pignon et roue  identiques , partie alu identique sauf rainure )   ,  il faut juste refaire la rainure au tour    quelques minute et quelques euros
Hors ligne
#282 11-12-2019 21:19
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Bonjour Christian,
non, la photo est trompeuse. en fait la hauteur est différente. Celle sans encoche est moins haute. Elle arrive en bas du logement du circlip.
J'ai commandé des rivets. Je vais tenter de réparer le mien. (je voulais mettre des vis, mais impossible de tarauder > trop costaud)
Hors ligne
#283 11-12-2019 21:41
Re: Cagiva RX 250
la rainure sert à quoi svp ?
Hors ligne
#284 11-12-2019 21:51
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
La rainure sert à mettre un jonc d'arrêt (anneau élastique,circlip) pour immobiliser l'empilage des disques.
Dans ce systeme c'est un ressort "diaphragme" qui pousse le plateau central, pour serrer les disques.
Hors ligne
#285 14-12-2019 11:02
Re: Cagiva RX 250
Bonjour ,  il n y a pas de problème   il suffit de trouvé le reste de l'embrayage a ressort  c'est compatible 100%
je te suggères de garder celui a ressorts  qui est beaucoup plus souple a l utilisation   et de te retourner vers   eBay  pour trouver un de sx ,sst , 250 ou 350   qui  ont les même pièces internes ( moyeu , disque  ressorts  (sauf la roue dentée de la cloche qui est a dents   inclinée  )
envoie un mail avec un traducteur  a   info@motomarketdominici.it
il a plusieur moteur  250 350
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/49/43_cagiva-.png
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/49/157_cagiva-250-.png
Hors ligne
#286 14-12-2019 12:49
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
merci pour l'info Christian.
J'ai pensé recontacter celui qui me l'a vendu .
Je pense qu'il doit avoir le reste..
Par contre, ce que j'ai oublié de dire dans mon message précédent, c'est  que je n'arrive pas à mettre la cloche en place.
Le petit pignon ne s'engage pas sur le pignon relai du kick. Le profil des dents de ce pignon est un peu plus ''fort''.??
J'ai reçu les rivets hier ( rivets utilisés en agricole pour fixer les sections (lames de faucheuses ''vintage''   smile) .
Montés ce matin , après avoir modifié une bouterolle d'un burineur. Résultat impeccable...
.....Bonnnnn, j'ai acheté une boite de 200 pour en utiliser 6.....
Donc si l'un d'entre vous veut faire la même manip, je lui en fait parvenir .  dimensions 5,25 X 18mm.
Christian, si je trouve le reste du mécanisme à ressort, je dérive les 2 pour échanger les pignons.? Il y a vraiment un plus avec le système à ressorts?
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/49/2518_IMG-20191214-111056.jpg
Hors ligne
#287 14-12-2019 18:25
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Après midi pluvieux,............rayonnage. smile smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/49/1483_IMG-20191214-154640.jpg
Hors ligne
#288 30-12-2019 13:20
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
En hivers les tomates ne mûrissent pas dans les Ardennes tongue, alors je fais mûrir les pièces de la RX smile smile smile
Une serre montée dans la grange, un chauffage, une ventilation, .... le tour est joué smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/52/857_IMG-20191228-154350.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/52/1135_IMG-20191230-123041-1-.jpg
Hors ligne
#289 30-12-2019 13:23
Re: Cagiva RX 250
belle couleur  ces tomates  ,mais j y voit des pièces d'une autre marque  !!
Hors ligne
#290 30-12-2019 13:24
Re: Cagiva RX 250
oui le système avec ressort est bien plus onctueux  ,et beaucoup moins fatigant pour la main gauche    , mais l autre rempli bien sa fonction
Hors ligne
#291 30-12-2019 14:01
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Tu as l'œil de l'expert...
Comme elle était préparée ( sablage), et que j'avais de la place dans ma superbe cabine de peinture lol lol,  j'ai ausi peint la Ceriani...
Hors ligne
#292 30-12-2019 19:12
Re: Cagiva RX 250
Ceriani ....
AAAARRRGH ! wink
Hors ligne
#293 30-12-2019 21:24
Re: Cagiva RX 250
je fais comme toi
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/52/1471_IMG-3782.JPG
Hors ligne
#294 31-12-2019 17:23
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Un pt'it montage à blanc, en attendant, l'apéro du réveillon .  Christian, tu le reconnais le manchon?
Et bonne année 2020 smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019/52/1217_IMG-20191231-124140.jpg
Hors ligne
#295 31-12-2019 17:31
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Julien a écrit:
Ceriani ....
AAAARRRGH ! wink
smile Toujours à la recherche..?,  ....Une en grèce...
https://www.ebay.fr/itm/Ceriani-Fork-35 … 204535078?
Hors ligne
#296 01-01-2020 13:01
Re: Cagiva RX 250
oui très beau   ,a ce prix il peu bien être très beau
une petite astuce  lime le bord  de la boite a air ou viens s'emmancher  le manchon    car  a la longue   avec le collier de serrage  le manchon se sectionne  sur l'arrête  de la boite a air
Hors ligne
#297 13-01-2020 18:48
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Pour info:
Le filtre à air des quads  Suzuki LT400 EIGER convient pour la RX.
Un peu serrant , mais cela doit être un peu plus facile à l'engager lorsqu'il est imprégné.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/02/2834_filtre.jpg
Hors ligne
#298 19-01-2020 17:47
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Peinture du réservoir , puis 3 premières couches de vernis.
Celà commence à "prendre tournure".... smile
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/03/2935_IMG-20200119-163457.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/03/3004_IMG-20200119-163621.jpg
Hors ligne
#299 25-01-2020 13:01
jodygibbons
Lieu: Suffolk, UK
Re: Cagiva RX 250
Hi Ramier08
Is this looking fantastic! Keep posting the photos and updates smile
I also own a Cagiva RX 250 in the UK.
Thanks
Jody
Bikes: Cagiva RX250, Cagiva MXR250, Cagiva WMX500
Hors ligne
#300 27-01-2020 19:23
Ramier08
Lieu: Prez 08290
Re: Cagiva RX 250
Pour ceux que cela pourrait intéresser :   smile ....And  Jody... smile
J'ai acheté chez 3AS Racing des silenblocs pour honda.
Ils se montent sur le réservoir sans problème.
Il suffit juste de récupérer les bagues acier des anciens.
ref  SB1638 sur 3AS.
Je pousserai peut être la plaisanterie, en les ponçant pour créer la forme conique....
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/04/1050_IMG-20180323-191518.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020/04/1120_IMG-20200127-185009.jpg
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
