#1 12-03-2018 16:27
Zxrlemans
Moteur morini
Salut j aurais besoin de l avis de connaisseur pour mon moteur morini s5n j ai la cloche d embrayage qui se ballade je ne pense pas que ca soit normale http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/10/1453_IMG-20180312-161119.jpg la ressouder ca serait possible?merci .mon embrayage et lisse ou avec des dents a l intérieur je n arrive pas a le démonté mercihttp://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/10/2803_IMG-20180312-145836.jpg
Dernière modification par Zxrlemans (12-03-2018 17:47)
Hors ligne
#2 12-03-2018 17:30
Lieu: Plateau de Langres
Re: Moteur morini
Bjr
J aimerais une photo de face....
Hors ligne
#3 12-03-2018 20:08
Zxrlemans
Re: Moteur morini
Salut j arrive pas a mettre de photo en réponse donc je l ai mis sur ma première publication
Hors ligne
#4 12-03-2018 21:21
Lieu: tilff belgique
Re: Moteur morini
Zxrlemans a écrit:
Salut j aurais besoin de l avis de connaisseur pour mon moteur morini s5n j ai la cloche d embrayage qui se ballade je ne pense pas que ca soit normale la ressouder ca serait possible?merci .mon embrayage et lisse ou avec des dents a l intérieur je n arrive pas a le démonté merci
il faut enlever le pignon il y a 2 méplats
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/10/1154_moteur-1.JPG
après il faut un arrache  (fabrication maison ou autre )
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/10/1198_moteur-2.JPG
et tu auras accès a la cloche et tu verras ce qui se passe
Hors ligne
#5 13-03-2018 08:25
Zxrlemans
Re: Moteur morini
Ok merci je vais tenter de fabriquer ca
Hors ligne
#6 13-03-2018 16:17
Zxrlemans
Re: Moteur morini
Je viens d essayé j ai pas du prendre du fer assez épais ,il plié il faut beaucoup forcé?
Hors ligne
#7 20-03-2018 19:57
Zxrlemans
Re: Moteur morini
Salut Après bien des galère j ai réussi à sortir l embrayage et le résultat est pas très joliehttp://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/11/3242_IMG-20180320-160319.jpghttp://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/11/3448_IMG-20180320-160356.jpg
Hors ligne
#8 20-03-2018 20:30
Re: Moteur morini
les pièces ne coûtent pas chers et se trouvent  sur ebay.it
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/11/1762_franco-morini.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018/11/1823_frizione.JPG
Hors ligne
#9 28-03-2018 22:34
Zxrlemans
Re: Moteur morini
Ok merci birdy il y a des pièces intéressante a pas trop cher .quelqu'un connaîtrait la puissance du s5  3,5 cv ou plus merci
Hors ligne
#10 29-03-2018 11:07
Lieu: VAR 83
Site web
Re: Moteur morini
il y a pas mal d'info et de pièces ici :
http://www.morinifrancousa.com/models.htm
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
