#1 06-12-2014 13:29
Le Ves
RXtauration APRILIA RX 250 1986
J’ouvre ce nouveau post sur la restauration d’une Aprilia RX250 de 1986.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Intro-1-page-WEB.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Intro-2-page-WEB.JPG
Dans un état moyen et moteur non tournant, j’ai déjà démonté les principaux éléments pour les remettre à neuf. Certains d’entre eux sont déjà remontés, d’autres nécessitent un peu plus de travail et de temps.
Le moteur est encore sur l’établi en attente de son reconditionnement.
Aujourd’hui je dois ressouder un petit tube alu permet de mettre en  communication les deux radiateurs par le haut avec une petite durite.
Ce petit tube est prêt de l’orifice de remplissage du radiateur droit dans lequel une mise à l’air/trop plein est assurée par un reniflard plastique.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Mise-air-radiateur-droit-RX250-1986-comp-2.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Mise-air-radiateur-droit-RX250-1986-comp-3.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Mise-air-radiateur-droit-RX250-1986-comp-4.JPG
Savez-vous comment ce reniflard est monté - 2 pièces collées ou serties - pour que je puisse le démonter et éviter de le faire fondre lors du soudage du petit tube Alu?
Sinon, je devrai le remplacer, mais je n’en ai pas encore trouvé.
Savez-vous où je pourrais trouver un reniflard équivalent?
Dernière modification par Le Ves (06-12-2014 16:47)
Yves
Hors ligne
#2 06-12-2014 13:53
Lieu: Languedoc-roussillon
Re: RXtauration APRILIA RX 250 1986
Salut
Aurai tu une photo du montage complet sans le réservoir, je trouve bizarre ton montage.
Les radiateurs sont ils d'origine?
Hors ligne
#3 06-12-2014 14:21
Le Ves
Bonjour Gédéon,
Voilà quelques photos des radiateurs d’origine.
Le post précédent montre le radiateur droit démonté du cadre.
PS: j'ai mis 6 nouveaux silent-blocs pour la fixation des radiateurs.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Radiateur-Droit-1-WEB.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Radiateur-Droit-2-WEB.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Radiateur-Gauche-1-WEB.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Radiateur-Gauche-3-WEB.JPG
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Radiateur-Gauche-2-WEB.JPG
Sur le modèle 1984, les radiateurs et leurs fixations sont différents:
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Radiateurs-Gauche-Droit-RX-1984-1-WEB.JPG
Si tu as besoin de plus d’infos, n’hésite pas.
Dernière modification par Le Ves (06-12-2014 14:46)
Yves
Hors ligne
#4 06-12-2014 15:10
Re
En fait on dirait un retour en arrière pour ce montage par rapport à 84, j'avais regardé sur celui que j'ai.
Sur le 86 il semblerait que ces petits piquages en partie haute aient été rajoutés, la grosse durite passant trop bas.
Sur le 83, c'est la grosse durite qui passe en haut sous le réservoir !
Pour ton problème de reniflard, il est peut-être collé.
Bonne continuation.
Gérard
Hors ligne
#5 06-12-2014 16:28
ssx
Ayé, tu as trouvé !  wink
Bonne restauration.
Hors ligne
#6 06-12-2014 17:02
Le Ves
Oui Gérard,
Sans doute coller avec en plus une collerette cannelée de « verrouillage ».
J’ai déjà essayé en chauffant au décapeur thermique, mais c’est le plastique qui se déforme  sad et les deux morceaux supposés ne se décollent/déboitent pas.
Je vais réessayer avec un autre moyen de chauffe plus « soft ».
Yves
Hors ligne
#7 06-12-2014 17:43
phil.16v
Lieu: Belgique - Verviers
Bonjour, comme tu as l'air équipé pour souder l'alu la solution serait peut etre de remplacer l'embout plastique par un petit bout de tuyau en alu comme sur la version 84 a première vue
Hors ligne
#8 06-12-2014 18:21
Lieu: Lorraine
Le Ves a écrit:
Oui Gérard,
Tu as la solution!
Tu chauffes, le bitoniau ramollit, suffit de tirer dessus pour le sortir. Il est simplement "serti" à chaud. Il n'a pas à encaisser de pression donc montage léger.
Tu peux le virer et emboiter la durite à sa place.
Dernière modification par Swoum_55 (06-12-2014 18:22)
Hors ligne
#9 08-12-2014 14:55
Administrateur
Site web
Je ne sais pas si ça pourra t'aider Yves, le montage sur ma 125 1986:
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/DSC-0006-3.jpg
Hors ligne
#10 08-12-2014 18:53
Le Ves
Merci Thierry,
C’est tiptop le même montage avec les mêmes composants.
J’ai aussi le même autocollant que toi sur la poutre du cadre :
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/sticker-poutre-.JPG
En connais-tu la signification ou référence ?
Yves
Hors ligne
#11 14-12-2014 11:54
Le Ves
J'ai démonté mon cylindre pour réparer la a Valve pneumatique d'échappement du moteur 244 GS LC de la RX250.
Il me manque le couvercle (ref. ROTAX 210 080) et l'élastique (ref. ROTAX 260 750) qui doivent être identiques pour les MX/RX/125/240/250 munis de ce système RAVE.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/RAVE-0.JPG
Si vous avez un couvercle, je suis preneur.
Toutes autres pièces du système RAVE pour le moteur 250cc m'intéressent également.
Les photos du démontage vont suivre.
Yves
Hors ligne
#12 14-12-2014 14:32
Lieu: Lorraine
Où est prise la dépression?
Hors ligne
#13 14-12-2014 15:01
Le Ves
Bonjour Swoum,
Ce n’est pas la dépression mais de la surpression qui ouvre la valve – voir le plan de coupe ci-dessous.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/index-2-1.jpg
Yves
Hors ligne
#14 14-12-2014 15:57
jmsflor
Lieu: Belgique
Site web
Ici peut-être mais pas certain !
http://www.centroricambi.de/contents/de/d441.html
http://www.dagraracing.com/index.php?pa … ;Itemid=72
Dernière modification par jmsflor (14-12-2014 16:02)
Hors ligne
#15 14-12-2014 23:03
Le Ves
Merci Jean-Michel,
Le site de Centroricambi renseigne le couvercle comme « AUS » tandis quel l’élastique « momentan AUS ».
Je leur ai envoyé un message avec les pièces que je cherche et attends une réponse.
Je vous tiens au courant.
Yves
Hors ligne
#16 15-12-2014 11:40
Bonjour,les pieces étaient disponibles cher SWM EUROPA j'en ai acheté il y a 1 mois
Salutations Laurent
Hors ligne
#17 15-12-2014 19:50
Le Ves
Bonsoir Laurent,
Merci, c'est effectivement encore disponible sur le site de SWM-EUROPA.
Es-tu aussi occupé sur une valve pneumatique de Rotax de 1986/87?
Yves
Hors ligne
#18 15-12-2014 20:20
Lieu: Lorraine
Le Ves a écrit:
Bonjour Swoum,
Merci.  smile
Hors ligne
#19 20-12-2014 18:50
Le Ves
Bonsoir,
Ca avance très doucement, mais ça avance  smile smile smile
Le reniflard du trop plein du radiateur est extrait –chauffage par l’intérieur de l’orifice de remplissage et extraction. Je vais le faire ressouder.
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/trop-plein-radiateur-droit-1.jpg
Le système RAVE est démonté:
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Eclate-RAVE-1.jpg
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Eclate-RAVE-2.jpg
Il avait déjà été démonté et remonté décalé de 180° et avec des pièces manquantes  sad [ressort n°26, O’ring n°27 et rondelles entretoise n°28 (combien ???)], donc sans qu'il puisse fonctionner.
Je vais commander les pièces manquantes y compris le couvercle.
Pour info, une photo de la lumière d'échappement avec les deux petits trous qui amènent la pression vers la chambre qui ouvre (tire) la valve d'échappement:
http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2014/12/Eclate-RAVE-41.jpg
A suivre.
Dernière modification par Le Ves (20-12-2014 21:47)
Yves
Hors ligne
#20 20-12-2014 19:39
Administrateur
Site web
Ah ces bricoleurs!! Mieux vaut tout racheter en neuf.
Sympa la photo ou on voit les trous aussi!
Hors ligne
#21 21-12-2014 18:55
Le Ves
Thierry,
Avais-tu démonté le système RAVE quand tu as restauré ton RX125?
Si d'autres Squadristes ont l'expérience du système RAVE sur le ROTAX 127 ou 244 GS LC, je suis intéressé de la partager.
Yves
Hors ligne
#22 21-12-2014 20:03
Administrateur
Site web
Salut Yves,
Oui, je l'ai démontée et  nettoyée , le système était complet et en bon état contrairement au tien.
Je l'ai aussi fait sur mon moteur ROTAX 122 ( AP RX 1997) avec valve électrique, il faut le faire régulièrement, ça a tendance à s'encrasser.
Hors ligne
#23 06-02-2015 19:59
Le Ves
Bonsoir,
Qui aurait une adresse pour des rayons AR pour la jante de ma RX250 1986?
Yves
Hors ligne
#24 06-02-2015 20:10
Modérateur
Mon nom est Baldessari
Hors ligne
#25 06-02-2015 20:47
Le Ves
Merci l' Doud  smile
Il faut que je msur mes rayons. Entre temps, m'en vais l'transmettre au beauf qui n' joue pas dans la même cour, il restaure une AJS.
Yves
Hors ligne
Pied de page des forums
© Copyright 2009 SRCF
